Hallo Freunde,
ich habe seit einiger Zeit das Problem dass wenn ich gefahren bin und das Moped abstelle, dass sie danach schwer wieder anspringt. Eine Standzeit von 5 min. Reicht schon aus. Das äußert sich so das beim antreten sie entweder sehr wieder-willig anspringt oder gleich beim ersten tritt kommt. Das eigentliche Problem beginnt jetzt. Sie stottert Dan ne kurze Zeit vor sich hin und wenn man losfährt säuft sie ab. Danach wieder starten, ne Weile tuckern lassen Dan läuft's. Mach ich aber während der Standzeit den Sprithahn zu, bleibt das aus und es ist alles gut
Los ging es als ich meinen Vergaser im Ultraschall Bad gereinigt habe. Danach stellte ich fest das der Schwimmer abgesoffen ist (weiß leider nicht ob das vor dem Bad schön war oder der Schwimmer durch das Bad undicht geworden ist). Also neuen Schwimmer besorgt den penibel eingestellt und seitdem besteht das Problem. Hab auch das Schwimmernadelventil gewechselt was auch nichts brachte. Den Schwimmer danach nochmal penibel eingestellt aber trotzen bleibt das Problem.
Habt ihr Tipps was ich noch machen könnte?
Danke im vorraus.
Grüße Dracko
Achso Vergaser ist ein 16N1-11
P.s. auch mit Senfglas eingestellt.
