Star Vergaserabstimmung
  • Springt super an und läuft in der warmlauf Phase perfekt. Dann wenn er richtig warm is läuft er nur noch mässig. Vape Zündung neu und in ner Werkstatt eingebaut. Vergaser 16N1-6 auch neu. Vergasernadel Kerbe 3, Schwimmer 28/ 32 mm, 50er HD. Luftfilter neu und der alte Kasten verbaut. Chokebowdenzug hat leicht Spiel und steht nicht unter Spannung. Kerzenbild braun. Leerlaufluftschraube ca 1 Umdrehung rausgedreht. Mit ner halben Umdrehung hatte ich das Problem auch nicht gelöst. Simmerringe Kurbelwelle und Kurbelwelle selber auch alles neu.Wo kann ich noch suchen oder einstellen?
  • Woher stammt der 16N1-6? Gut möglich, dass es (wie so oft) leider ne Fehlproduktion is, mit der dir graue Haare wachsen, dir aber kaum bis keine Leistung zur Verfügung steht.
