Hallo Leute, ich hab mir hier extra ein Konto erstellt, da ich nicht mehr weiter weiß und bevor ich aufwändig und vielleicht auch unnötiger weise nach dem Problem suche, dachte ich, dass ich euch mal nach einem Rat frage.
Problem: Generell ist schon seit längerer Zeit ein recht grelles und mechanisch klingendes Rasseln, das vom Motor / Zylinder kommt das Hauptproblem bei meiner Simme.
Auswirkungen: In erster Linie tritt dies besonders unter Leistung ein, zB. wenn ich einen Berg mit Vollgas hoch fahre oder auch wenn ich einfach nur in Richtung Vollgas gehe. Das Rasseln bringt dann immer ein akuten Leistungsschwund mit sich, dass heißt das ich des öfteren dann entweder einen gang runter schalte oder weniger gas gebe. Das ist nicht alles, denn je länger ich fahre desto schneller tritt dieses Rasseln auf (höchstwahrscheinlich in der Verbindung mit der Hitze), dann kann es schonmal vorkommen das ich selbst auf geraden nicht mehr viel gas geben kann da es dann mit rasseln beginnt.
Mögliche Ansätze: Ich konnte schonmal keine derben Schleifspuren im Zylinder feststellen, deshalb dachte ich in erster Linie an das Nadel- bzw das Pleullager, aber der Kolben hat kein abnormales Spiel nach links und nach rechts, weshalb ich an ein kaputtes Kugellager im Motor (zB bei der Kurbelwelle oder der Pleuelstange) dachte.
Bitte schreibt wenn ihr mögliche Lösungen habt bzw wenn ihr eine Idee habt was das Problem sein kann. Danke!
