Vape s51 Einbau Probleme
  • Moin,
    Also kann ich die Batterie auch weglassen und trotzdem die Vape verbauen die ich jetzt gekauft habe?
    Zündschloss würde ich gerne verbauen.
  • Also willst du aufs Standlicht verzichten ?
    Wenn das so ist, zu was willst du ein Zündschloss verbauen ? Das bietet keinerlei Sicherheit.
    Naja, mit Zündschloss geht sie ja so nicht an und ohne Zündschloss kannst du sie immer anklicken oder liege ich da falsch.
  • Ja das Stimmt, allerdings jeder der Simson Zündschlüssel hat, eine Schraubendreher oder ähnliches, kann die Karre ankicken.
    Wenn es dir "nur" darum geht, das die nicht ankicken kannst ohne was einschalten zu müssen, dann würde ich an einer etwas versteckten Stelle ein Stino Kippschalter verbauen zb. https://images.app.goo.gl/YajHUyKosmwFvN, https://images.app.goo.gl/D2JDkzjYa2vYX66Q7 mit den du Masse auf Klemme 2 aufschaltest.
    Was anderes Macht der Taster am Lenker auch nicht wenn den drückst zum aus machen, und solange da Masse anliegt springt die nicht an.
    Einen Kippschalter kannst zb, auch in die Lochandeckung https://www.ostoase.de/Lochabd…1x2QApEAQYAyABEgKrSfD_BwE verbauen.
    Wenn was mit Schlüssel sein soll zb. https://www.conrad.de/de/p/tru…2EMQ0xEAQYHCABEgJbFfD_BwE
    wichtig ist hier das den Schlüssel auf "Ein" abziehen kannst.
    So einen Schalter würde ich unterm Tank oder Sitzbank verbauen, mit 3D Drucker kann man sich da Gehäuse für den Schalter herstellen.
  • Das hört sich ja gut an und das werde ich denk ich so machen mit dem versteckten Schalter.
    Aber das zündschloss werde ich auch verbauen da ich es so Optisch besser finde.
    Zu meiner Frage am Anfang, kann ich die Vape die ich jetzt gekauft habe auch ohne Batterie verbauen? Da im Schaltplan alles über Batterie läuft.
