Servus, ich habe mir ein 60ccm neumotor bei Akf bestellt und wollte fragen wie schnell der ungefähr is.Habe noch ein Zt tuning Luftfiltermatte geholt?
Akf 60 ccm Neumotor
Bei sowas immer erst im Forum nachfragen. Dann könnte man einige Euronen sparen
Der wird nicht viel schneller laufen als ein 50er. Tippe mal auf etwa 3km/h
Mein Tipp 1,25kmh mehr.
Mfg ronny
Wird wohl nach überstandener Einfahrzeit nicht schneller sein als die Serien 50er!
Jungs, ihr vergesst die Luftfiltermatte von ZT.
Die bringt locker nochmal 3 PS
[ironie off]
Die Matte bringt bei dem Motor genau garnix, außer nen lauteres Ansauggeräusch. Kannst du getrost weglassen.
Nicht überall wo Tuning draufsteht steckt auch Tuning drin...
Durch die ZT Luftfiltermatte wird der Motor wohl eher noch schlechter laufen.
Wie schnell der Motor und die Matte sind , liegt an der Post . Die streiken auch manchmal , da dauerts länger . Ausserdem wird der Motor nicht schneller - nur das Fahrzeug - wenn überhaupt .
schaue mal auf den YT Kanal von Langtuning
Jan hat das gut erklärt was gemacht werden mußwenn man eine Komponente im Setup ändert (Luftfilter) dann kommen Vergaser und Auspuff ebenfalls dazu
Erwartest du von dem Stino 60ccm Motor jetzt Leistung? Wie schon von anderen geschrieben, wirst du in der Endgeschwindigkeit dadurch nicht deutlich schneller - so um die 65 kmh. Das Drehmoment bzw. die Beschleunigung ist lediglich etwas besser. Das ist geringfügig mehr, dafür dann illegal zu fahren lohnt sich nicht. Die Luftfiltermatte brauchst du an dem Motor nicht weil es kaum etwas bringt, wird nur lauter.
