NGK Zündkerze
  • Behalt mal das Kerzengesicht im Auge, ob es evtl. heller oder dunkler wird!
    Ich hab die Denso-ZK in zwei fremden Mopeds verbaut und nur nach Gefühl und Gehör am Vergaser gedreht. Einmal optimierter Serienzustand und einmal Tuning. Bei der Tuningbude weiß ich, das sie etwas besser anspringt, die ZK sich besser freibrennt im Gegensatz zur Isolator, die musste sonst immer mal händisch geputzt werden und den Sprit anscheinend besser verwerten kann, was im besseren Ansprechverhalten äußerst.
    So der O-Ton des Besitzers der Tuningbude....
    Das hängt mit dem Wärmewert der Zündkerze zusammen. Ist die Kerze zu kalt so säubert sie sich nicht richtig. Wenn die Kerze händisch geputzt werden muss stimmt was nicht. Gute Referenz ist eigentlich immer der Kolbenboden.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ostjet ()
  • Das Kerzenbild behalte ich im Auge. Nach wie viel Strecke hat man denn ein zuverlässiges Kerzenbild? Das Vollgas nötig ist weiß ich.
    Nach 5km habe ich heute noch keine Veränderung bemerkt (Kerze war hell).
    Habe mal die Beiträge zusammengefügt. Bitte Doppelposts vermeiden. Dit Helmchen.
  • 5km reichen bei weitem nicht... zumindest nicht bei einer neuen Kerze.
  • Da war die ZK wenigstens mal kurz auf Betriebstemperatur.
    Schau mal nach 100km, sofern Du nicht überwiegend Kurzstrecken fährst.
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • Okay, die isolator vorher war rehbraun, dann müsste ich mir ja keine Sorgen machen beim Gemisch. Richtig? Die iwf24 hat ja den gleichen Wärmewert wie die isolator.
  • Sorgen wohl nicht. Falls die IWF den Sprit besser (vollständiger) verbrennen sollte, kann es sein das man vielleicht doch etwas nachjustieren muss... Ich mache den Test gerade auch mit der IWF, und hab die ULS schon etwas mehr "rein drehen müssen" . Läuft aber (gefühlt) insgesamt etwas besser.
    So ist es. Wenn dein Motor vorher gut lief und jetzt auch brauchst du nichts machen. Es gibt einfach keinen Grund.
