Der Titel sagt es schon. Gibt es etwas zu beachten oder gibt es spezielle Händler euren vertrauens bei denen man bedenkenlos eine Vape Zündung für eine KR51/1 kaufen kann?
Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG
Wolfram
LG
Wolfram
lass dir diese bei einem MZA Partner einbauen und einstellen da du sonst keine Garantie hast und wenn die Vape kaputt geht nach 100km wenns mal ein Montagsmodell ist du kein Geld zurück bekommst . Hatte es selber schon das eine Vape zweimal kaputt gegangen ist weil Montagsmodell die dritte war dann Perfekt erst vor einem Monat meine S51 zurück bekommen. Die Händler sind von den Preisen her sehr gleich also MZA Partner die andern Shops geben dir einen Montagenachweis wenn dieser nicht von einen MZA PArtner ausgefüllt wird gibts keine Garantie.
Bedenkenlos ehr nein.
Dazu sollte man erst damit beschäftigen welche Ausführung man haben will, MZA-Vape oder Powerdynamo-Vape.
Verkauft VAPE nicht an Privatpersonen?
Ich wußte gar nicht das es zwei Typen gibt. Wo ist denn der Unterschied und welche ist besser?
MZA-Vape ist ein AC/DC System, also ein System mit zwei Stromkreisen ein AC-Stromkreis 70W und ein DC-Stromkreis ca.25W.
Powerdynamo hat nur ein DC-Stromkreis 100W, Vorteil es Leuchtet der Scheinwerfer/Rücklicht auch ohne Motorlauf, sowie Motordrehzahl unabhängig gleich hell, beim betrieb mit Akku.
Die PD ist auch ausgelegt für den Betrieb ohne Akku.
Wenn eventuell LED Lampen zb.LED Scheinwerfer verbaut, wäre sowas nicht kompatibel mit der MZA Vape, da LED Lampen Regel DC benötigen und bei der MZA-Vape AC fürs Licht vorgesehen ist.
Danke für die Info "ckich". Jetzt muß ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen welche ich mir besorge.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit "Ost-Ersatzteile.de". Kann man bei denen bedenkenlos kaufen oder sollte ich mich besser wo anders umschauen?
Meiner Erfahrung nach ,
Simson und MZ läuft die nicht Powerdynamo (also Vape) am besten.
MFG
is die Unterbrecherzündung völlig im Ar...m oder warum der Aufwand?
die ist meistens im Ar..
wenn man ein Fahrzeug braucht das jeden Tag einsatzbereit ist und diesen hohen Wartungsaufwand nicht möchte dann halt Vape
MFG
Äh, was meinen
Für MZ gibt es doch nur die Powerdynamo- Vape ......
oha, ich lese da hier von ganz andern Problemen mit vape
will aber keinem was ausreden, aber auch an den Rattenschwanz denken bitte
