ehm wieviel hat den die Simson S51 Electronic für ein Strom also ist eigentlich alles noch original dran. was den strom angeht und nun möchte ich wissen wieviel mA das sind weil ich ja LED´s dran machen will aber dazu brauch ich ja widerstände die bestimmte ohm haben. und ohne den Betriebstrom kann ich den Ohm nicht berechnen. Bitte helft mir :shock2:
wieviel mA
Der Widerstand hängt von der Spannung der Batterie und dem LED hab, dabei ist egal wieviel Ah deine Batterie hat.
Berechnen kannst du den Widerstand mit der Formel :
R = U/IR ist der Widerstand den du suchct
U Die Spannung der Batterie - der Spannund, die die LED braucht
I ist der Strom, den die LED braucht (in Ampere) -
die Ah spielen da doch keine rolle...
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<< -
hmm ok, wenn das so ist
das habe ich scon zichtausendmal hier reingeschrieben mit den LED's, kein mensch benutzt widerstände dafür... such doch einfach mal nach LED's... dann wirst du sehen was für probleme du mit widerständen hast
<<<<<ONKELZ FOREVER>>>>>S-H-O-C-K-N-O-N-S-T-O-P
Wir sind die Onkelz
Und bekannter als Jesus---<<<!ICH DANKE EUCH!>>>---
EINE ZEIT DIE MAN NIE VERGISST!! -
Also ich mach das immer mit Widerständen und ich bin ein Mensch.
Was du
meinst ist bestimmt, dass man einfach mehrere LEDs in Reihe schaltet um dann die entsprechende Spannung zu erreichen.
Ich suche
Fotos von meiner Unfallsimme -
Man machts einfach nicht ohne Widerstände. Siehe dazu hier wer es ganz genau haben will:
RZT-Forum-LEDs
