Fehler Zündung
      Fehler Zündung
      Hallo Zusammen,
      Folgendes Problem, meine S51/1b hat keinen Zündfunken, ich hab Unterbrecher und Kondensator getauscht und alle Zündungsrelevanten Kabel auf Durchgang geprüft, wenn ich kicke sieht man am Unterbrecher durchgehend blaue Funken, hab ich den Kondensator beim Einbau kaputt gemacht? Muss dann nicht trotzdem was an dem Kabel das von der Primärspule kommt ankommen, wenn ich kicke und und da dran pack spür ich nix.
      Wie misst man mit nem Multimeter ob Spannung von der Primärspule kommt, ein Kontakt an das Braun-Weiße Kabel und den anderen an Masse?
      Ich würd jetzt als nächstes noch nen Kondensator bestellen und einbauen, gibt es noch andere Gründe warum von der Primärspule keine Spannung kommt?
      Danke schonmal für die Hilfe!
      Ich halte euch auf dem laufenden...
      Hab jetzt erst gesehen das ich im falschen Bereich gepostet habe, wenn ein Mod das bitte verschieben könnte.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tim3007“ ()
      Neu
      Die Kondensatoren für die Grundplatte sind sehr empfindlich und können leicht beim Einbau zerstört werden.
      Einige sind auch schon vor dem Einbau defekt.
      Ich würde Dir empfehlen auf außenliegenden Kondensator umzurüsten.
      Wer keine Ahnung hat, der sollte wenigstens Verwirrung stiften. :thumbsup: :lol: :furious:
      Fuhrpark: S51 enduro BJ85 auf 12V e Zündung umgerüstet, S70 enduro in Restauration.
      SR 80 CE BJ87 in weiß
      Neu
      Spannungsmessung betreffs der Zündladespule:
      Ja. eines an braun/weiß, das andere auf Masse (Motorblock) und die Einstellung des MM auf AC.
      Kann es sein, dass irgend ein Kontakt gegen (Motor-) Masse liegt bzw. eines der Kabel einen Kurzschluss gegen Masse hat bzw. gerissen ist?
      Andere Möglichkeit: Ziehe mal braun/weiß von der ZS--Klemme 2 ab, um einen ZS-Fehler auszuschließen.
      wie sieht es mit der Masseverbindung Motorblock <=> Rahmen aus?
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      und eine gewischt bekommen!
      :a_bowing:
      DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
      :whistling:
