2 Rücklichter betreiben mit 12v Vape
      Moin ich baue gerade einen Star um.
      Er soll zwei Rücklichter bekommen, die als eine einheit funktioniren sollen.
      Meine Frage daher ist, muss ich bei Verwendung von zwei Rücklichtern die Leuchtmittel weiter mit 12v betreiben oder muss ich je 6v Lampen einsetzen.
      So wie auf dem Foto zusehen links kommt noch eins hin sind jetzt 12v Glühlampen drin
      Bilder
        596,38 kB, 1.600×900, 43 mal angesehen
      Nimm dir die Gesamtleistung der Vape her und ziehe dann sämtliche Verbraucher ab. Ist das Ergebnis negativ, wird es wohl nicht reichen ;)
      TEAM SAUSTAHL
      Du kannst die beiden Rücklichter über den Batteriestromkreis betreiben, bitte 12 Volt belassen und parallel betreiben
      setzt du 2x 6 Volt ein in Reihenschaltung, und es fällt eine Birne aus geht das gesamte Rücklicht nicht mehr !!
      Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht! - Rosa Luxemburg
      Die Industriegesellschaft erzeugt viele nutzvolle Dinge und im gleichen Ausmaß viele nutzlose Menschen. Der Mensch ist nur noch ein Zahnrad in der Produktionsmaschinerie; er wird zu einem Ding und hört auf, ein Mensch zu sein.
      Erich Fromm
      SIMSON - Sechzig ist mächtig schnell ohne Nachtunen
      gibt die Rücklichter nicht mittlerweile auch als LED Version als komplette Einheit , also mit E Zeichen LED Leuchtmittel mit dazu geprüftem rotem Lichtglas ? Bin mir nicht so sicher aber bei Motorrad Louis dachte ich neulich mal was gesehen zu haben im Laden...
      Erich Fromm
      gibt solche LEDs aber ohne E Zulassung :(
      Erich Fromm
      Erich Fromm
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „S5013“ ()
      Wegen der LED-Rückleuchten... Schaue lieber hier nach:
      brands4bikes.de/catalogsearch/result/?q=led+r%C3%BCcklicht
      Hier sind die Leuchten zugelassen.
      Auch findest du Rückleuchten mit integrierten Blinkern, so dass du diese an den Enden der Blinker-Trägern montieren kannst.
      Denke aber bitte daran, dass LED-Leuchten besser mit DC betrieben werden, um volle Helligkeit zu gewährleisten (könnte bei AC eventuell bei zu wenig Spannung zum Ausfall der Rückleuchte führen, wenn er Motor nahe Standgasdrehzahlen läuft)
      Doppel-Rücklicht auf "Normal-Glühobst":
      Die VAPE kann es ab, wenn Rücklicht und Bremslicht auf AC laufen und im Scheinwerfer "nur" eine HS1-Birne verbaut ist.
      Sollte aber auch ein Anhänger laufen, dann übersteigt die verbrauchte Leistung die Leistung der Lima. => Hier die normale "Umschaltung" bei Hängerbetrieb vornehmen.
      Bei Verwendung einer H4-Birne im SW, wird es schon kritisch:
      Alleine 2x Rücklicht zu betreiben geht, aber nicht mehr bei 2x Bremslicht. Hier würdest du die Lima "überlasten"
      (Ein Anhängerbetrieb wäre mit LED-Rückleuchten am Anhänger ebenfalls parallel zum Fahrzeug möglich.)
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      und eine gewischt bekommen!
      :a_bowing:
      DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
      :whistling:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „DUO78“ ()
      Richtig: VAPE = 100W
      Entscheidend ist das, was auf AC läuft. - "Batteriebetriebenes" wird von der Batterie gepuffert. Zum Nachladen benötigt die Batterie ca 6-12W (0,5 - 1A)
      Wird die Batterie nicht belastet, würde sie ja nachgeladen. Somit sind die Blinker als "Gelegenheitsverbraucher" raus zu rechen.
      Wichtig ist, dass mindestens 12-24W von der AC-Leistung als Rest übrig bleiben sollten (weil einfache Gleichrichtung => nur die positive HW genutzt wird => somit halbe AC-Leistung für die DC-Gleichrichtung).
      OK, das hört sich jetzt etwas verwirrend an...
      AC-Beleuchtung dauerhaft: SW mit 35W, Rücklicht mit 5W => 40W
      AC Bremslicht als Gelegenheitsbeleuchtung mit 21W => 40 + 21W => 61W
      Bei Doppel-Rücklicht auf Normal-Glühobst würde es ausmachen:
      35 + 2x 5W => 45W
      + gelegentlich Bremslicht mit 2x 21W => 45 + 2x 21W (42W) => 45 + 42W => 87W
      => Die Batterie würde bei eingeschaltetem Bremslicht also mit 13W : 2 = 6,5W versorgt.
      Um aber jetzt die AC-Sache zu entlasten, würde ich das Bremslicht auf DC umklemmen. - Zumal das Bremslicht durch die Batteriespannung drehzahlunabhängig aufleuchtet uns somit für den nachfolgenden Verkehr sehr gut auch als Bremslicht wahrzunehmen ist (anders beim Bremsen, wenn das BL auf AC-- also drehzahlabhängig wäre)
      Zwar würden dann die "Gelegenheitsverbraucher" Blinklicht und Stopplicht an der Batterie zerren, aber der AC-Stromkreis ist deutlich entlastet. ABER die Ladespannung und der Ladestrom beanspruchen nun den Regler deutlich mehr.
      Erfahrungsgemäß kann der Regler bis zu 30W Dauerlast ab, bevor er den Hitzetod stirbt...
      Um den Regler also zu entlasten, würde ich dann doch lieber LED-Leuchten am Heck verbauen, die ja maximal 2W je Bremslicht, 1w je Rücklicht (und ggf noch maximal 2W für Blinker") hätten.
      Somit kann also auch das Rücklicht zusätzlich auf DC laufen...
      Damit wären wir also bei der Blinkleistung: Hier macht sich ein lastunabhängiger BG gut (1-100W wäre empfehlenswert)
      Noch besser wäre dann ein Umbau der VAPE auf ein PD-Äquivalent, womit du auch den SW auf DC/Batterie betreibst. => Hier hast du dann volle 100 - maximal 140W reine DC-Leistung
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
      Verkabeln ist doch ganz easy ^^
      Erich Fromm
      Kurz gesagt:
      Solange du keinen Anhängerbetrieb hast, kannst du auch ein "Doppel-Rücklicht" mit normalen Glühbirnen nutzen...
      Nur wenn dann ein Anhänger dazu kommen soll, solltest du dir darüber im klaren sein, dass das Zugfahrzeug bereits im Grenzbereich läuft.=> ggf LED-Rückleuchten (für Zugfahrzeug und Anhänger)?
      Nur bei Anhängerbetrieb oder Verbau von LED-Rückleuchten erforderliche Umbauten in der Elektrik:
      Wenn du das Bremslicht auf DC umklemmen möchtest: Ziehe das schwarz/rote Kabel vom 3fach Verteiler am ZS und verbinde es mit den Kabeln, welche direkt mit der 15/51 verbunden sind.
      Das Rücklicht benötigt eine eigene Schaltebene im ZS - ggf bei 'ner S50/51 die Brücke zwischen 3fach-Vereteiler und Klemme 59b am 3fach-Verteiler abziehen und mit auf der Klemme 30 anklemmen (Damit leuchtet das RL in der Stellung II und III auf Batteriestrom.
      Ach ja, noch etwas: Das Bremslicht muss bei LED-Rücklichtern plusgeschalten sein, da es nur 1 Masseleitung am RL gibt. - Also benötigst du einen externen Bremslichtschalter, sofern das Bremslicht derzeit über den "Radnabenschalter" geschalten wird.
      Das umkemmen der Kabel und der Verbau eines externen Bremslichtschalters ist nicht so schwer.
      Notfalls leiten wir dich entsprechend an.
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
      Dann verkabelst du erst einmal das eine Licht und ziehst dann (Kabel)Brücken zum zweiten Licht rüber...
      Ähm, wieso brauchst du unbedingt das "Birnen-Rücklicht"? - Es geht auch mit LED-Rücklicht (natürlich zugelassen), da die Spannung ja begrenzt wird. (Also geht die Spannung nicht zu hoch, wie im "Drossel-System")
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
      Na weil ich alles jetzt auf das eine vorhandende Rücklicht angepasst habe die leds die da für geeignet sind haben leider keine zulassung.
      So habe jetzt noch nen komplettes Rücklicht mit Led und E prüfzeichen gefunden, wie verhält es sich damit weil du was sagtest mit muss anders angeklemmt werden.
      Bilder
        258,94 kB, 675×1.200, 36 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Don Stulle“ ()
